Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (1 Membre)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
Je n'ai pas lu tout le post en entier mais est-ce que les sièges de soupapes ont été contrôlés ?
J'ai eu de très nombreuses fois sur les 1.2/1.4/1.6 (CGp, BBY, BSE, etc) de cette génération les sièges grillés et/ou partiellement grillés.
Cela donnait comme conséquences des saccades, accoups, ratés sporadique enfin tous ce genre de panel. C'est une maladie de ces moteurs là.
Ultra fréquent sur génération Ibiza 6K/6L, Arosa, quelques lèon également.
Bonsoir, non il n'y a pas u de controle comment est il possible de le faire ? la voiture n'avais pas ce soucis de manque de puissance avant que je change les quelques pièces
Est ce que la sonde lamda pourrais être en cause ?
Déculasser
Intéressant. Mais si je me rappelle bien c'est un souci suite à un arrêt de 2 ans. Dans un laps de temps aussi long il peut se passer pas mal de chose sur la mécanique, y compris la corrosion des sièges.
je dis pas que la panne est là mais c'est uns piste à contrôler. Car c'est très vicieux comme cause celle là (du vécu....)
En faite elle fait cela depuis 3 mois après que j’ai commencer à changer les bobines et nettoyer le papillon , j’ai fait les compression tout est ok , et elle a toujours une odeur d’essence au démarrage
Bonsoir à tous hier j’ai était demandé un avis à un garagiste et lui me dit que le catalyseur pourrait être boucher qu’en pensez vous ?
Peu probable à mon sens. Un cata' bouché tu le sais assez vite, le moteur s'étouffe en quelques dizaines de secondes.
De plus tu peux vérifier avec la lambda aval si la valeur est bonne ou non.
Dans le doute et vu que c'est facile d'accès, jettes-y un œil.
les bobines ? il n'y a qu'une bobine.
je penserai plutôt a un problème sur le capteur a effet hall de la tête d'allumeur.
la sonde lambda ajuste la richesse du mélange soit trop riche soit trop pauvre. je ne pense pas que ce soit un facteur de problème d'accélération, cela limiterait juste la performance du moteur et une surconsommation
Salut de retour bon et bien toujours pareil j’ai checker les bobines de bougie mais rien toujours le même soucis , est ce que pour vous l’ordre est bon ? Comme sa elle démarre très bien donc si je me suis tromper sa ne serais pas le cas ?
C'est tout à fait possible.
Il faut créer une fuite avant le cata et faire un essai.
Non, je réitère. Un cata' vraiment bouché empêche absolument un moteur de fonctionner correctement.
Après pour une mesure précise, c'est possible. Il suffit de brancher un compressiomètre en amont du cata' et de relevé la pression. Si cela dépasse 0.2 bar max alors problème.
Fils de bougie neuve, par contre dans les revues garage que j’ai j’ai remarquer un joint torique sous le papillon et il ne me semble pas l’avoir vu quand j’ai nettoyer le papillon le numéro 5 sur la photo est ce que quelqu’un peut me dire ou en trouver un je ne trouve pas la référence
Je veins de regarder il est bien la j’en ai profiter pour d’éclipser les cosse des injecteurs voir si il y a un effet et effectivement quand je d’éclipse chacun leurs tour le moteur tourne comme une patate donc cela veut il dire que les injecteurs ne sont pas en cause ? Merci de votre aide car le manque de puissance et toujours la et sur voie rapide c’est compliquer
