Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (2 Membres)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
Apres de nombreuses recherche je viens vous demandé de l'aide, j'ai un soucis avec ma vw polo 3 6N1 1.4 essence 1998 moteur APQ, 230.000 km
J'ai récupéré cette voiture après 2ans d'arrêt, j'ai fait pas mal de frais dessus, elle est passé au CT, pas de gros soucis, depuis j'ai passé un plein d'essence, mais j'ai parfois un manque de puissance a l'accélération et a l'arret au point mort parfois quand j'accélère franchement la voiture broute prends mal ses tours et si j'insiste elle calle, les bougies sont neuves, batterie, filtre a air aussi, donc j'aimerais savoir si vous avez des idées et qu'est ce que je peux contrôlé ?
Merci d'avance si il vous faut plus d'information demandé moi (y)
J'avais aussi nettoyé le papillon il a quelques semaine, donc si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais controlé d'autres , ce que je ne comprends pas c'est que la voiture fonctionnais mieux avant que je change toutes les pieces : téte de delco, bobine bougie, filtre essence, bougie , filtre a air, nettoyage paillon, capteur cliquetis . . .
Oui il y a 2 semaines ce sont des bosh, je vais testé de remettre les anciens d'origine voir si il y a du changement
filtre a essence neuve aussi changer il a y un mois
Il faudrait inspecter l'intérieur du distributeur.
Je soupçonne une fuite d'huile par son joint de rotor, l'huile rentrerait dedans et empêcherait son bon fonctionnement...
La bobine est neuve?
aurait tu une photo pour voir de quelle pièce tu parle ?
