Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (1 Membre)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
J'avais aussi nettoyé le papillon il a quelques semaine, donc si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais controlé d'autres , ce que je ne comprends pas c'est que la voiture fonctionnais mieux avant que je change toutes les pieces : téte de delco, bobine bougie, filtre essence, bougie , filtre a air, nettoyage paillon, capteur cliquetis . . .
Oui il y a 2 semaines ce sont des bosh, je vais testé de remettre les anciens d'origine voir si il y a du changement
filtre a essence neuve aussi changer il a y un mois
Il faudrait inspecter l'intérieur du distributeur.
Je soupçonne une fuite d'huile par son joint de rotor, l'huile rentrerait dedans et empêcherait son bon fonctionnement...
La bobine est neuve?
aurait tu une photo pour voir de quelle pièce tu parle ?
Non je n'ai pas changer cette piece, je vais regardé cela de plus pret , j'ai aussi pas mal de mayonnaise dans mon tuyau de reniflard celui qui ce branche sur le coté du filtre a air est ce normal ?
Oui dans une certaine mesure
Salut a tous
Carbu ou injecteur. Si carbu nettoyage si injecteur changer. Cordialement
Bonsoir, regarde le joint entre le boitier volet et le collecteur admission, regarde aussi le petit tuyau qui part du master Vác vers le boitier papillon
Phildelavista : Celui ci etait fissuré au niveau des tétines j'ai tout démonté et scotché toutes les jointures le soucis pourrais venir de la ? et quand je freine la voiture accélére légèrement
Si ton régime moteur varie quand tu freine, c'est que ton mastervac est HS
si tu veux savoir comment cela marche, regarde cette vidéo
pour savoir si ton master Vác fonctionne correctement, la pédale doit déjà être dure moteur a l'arrêt.
Reste appuyé sur ta pédale et démarre, la pédale doit s'enfoncé. Tu dois pouvoir faire plusieurs coup de pédale sans que ta pédale soit dure.
Tu dois avoir l'injection mono point, regarde le joint du collecteur admission et le joint sous le boitier volet
Attention, un mastervac peut sembler fonctionner correctement mais avoir une fuite interne, qui créé un apport d'air vers l'admission et modifier
la masse d'air du mélange.
