Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (2 Membres)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
Apres de nombreuses recherche je viens vous demandé de l'aide, j'ai un soucis avec ma vw polo 3 6N1 1.4 essence 1998 moteur APQ, 230.000 km
J'ai récupéré cette voiture après 2ans d'arrêt, j'ai fait pas mal de frais dessus, elle est passé au CT, pas de gros soucis, depuis j'ai passé un plein d'essence, mais j'ai parfois un manque de puissance a l'accélération et a l'arret au point mort parfois quand j'accélère franchement la voiture broute prends mal ses tours et si j'insiste elle calle, les bougies sont neuves, batterie, filtre a air aussi, donc j'aimerais savoir si vous avez des idées et qu'est ce que je peux contrôlé ?
Merci d'avance si il vous faut plus d'information demandé moi (y)
J'avais aussi nettoyé le papillon il a quelques semaine, donc si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais controlé d'autres , ce que je ne comprends pas c'est que la voiture fonctionnais mieux avant que je change toutes les pieces : téte de delco, bobine bougie, filtre essence, bougie , filtre a air, nettoyage paillon, capteur cliquetis . . .
Oui il y a 2 semaines ce sont des bosh, je vais testé de remettre les anciens d'origine voir si il y a du changement
filtre a essence neuve aussi changer il a y un mois
Il faudrait inspecter l'intérieur du distributeur.
Je soupçonne une fuite d'huile par son joint de rotor, l'huile rentrerait dedans et empêcherait son bon fonctionnement...
La bobine est neuve?
aurait tu une photo pour voir de quelle pièce tu parle ?
Non je n'ai pas changer cette piece, je vais regardé cela de plus pret , j'ai aussi pas mal de mayonnaise dans mon tuyau de reniflard celui qui ce branche sur le coté du filtre a air est ce normal ?
Oui dans une certaine mesure
Salut a tous
Carbu ou injecteur. Si carbu nettoyage si injecteur changer. Cordialement
Bonsoir, regarde le joint entre le boitier volet et le collecteur admission, regarde aussi le petit tuyau qui part du master Vác vers le boitier papillon
Phildelavista : Celui ci etait fissuré au niveau des tétines j'ai tout démonté et scotché toutes les jointures le soucis pourrais venir de la ? et quand je freine la voiture accélére légèrement
Si ton régime moteur varie quand tu freine, c'est que ton mastervac est HS
si tu veux savoir comment cela marche, regarde cette vidéo
pour savoir si ton master Vác fonctionne correctement, la pédale doit déjà être dure moteur a l'arrêt.
Reste appuyé sur ta pédale et démarre, la pédale doit s'enfoncé. Tu dois pouvoir faire plusieurs coup de pédale sans que ta pédale soit dure.
Tu dois avoir l'injection mono point, regarde le joint du collecteur admission et le joint sous le boitier volet
Attention, un mastervac peut sembler fonctionner correctement mais avoir une fuite interne, qui créé un apport d'air vers l'admission et modifier
la masse d'air du mélange.
