Problème Probleme accélération vw polo 3 6N1 1.4 essence (2 Membres)
6N1Spirit
France
Polo6N1
APQ
CWX
WVWZZZ6NZXY086941
Salut a tous
J'avais aussi nettoyé le papillon il a quelques semaine, donc si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais controlé d'autres , ce que je ne comprends pas c'est que la voiture fonctionnais mieux avant que je change toutes les pieces : téte de delco, bobine bougie, filtre essence, bougie , filtre a air, nettoyage paillon, capteur cliquetis . . .
Oui il y a 2 semaines ce sont des bosh, je vais testé de remettre les anciens d'origine voir si il y a du changement
Il faudrait inspecter l'intérieur du distributeur.
Je soupçonne une fuite d'huile par son joint de rotor, l'huile rentrerait dedans et empêcherait son bon fonctionnement...
La bobine est neuve?
Non je n'ai pas changer cette piece, je vais regardé cela de plus pret , j'ai aussi pas mal de mayonnaise dans mon tuyau de reniflard celui qui ce branche sur le coté du filtre a air est ce normal ?
Oui dans une certaine mesure
Salut a tous
Bonsoir, regarde le joint entre le boitier volet et le collecteur admission, regarde aussi le petit tuyau qui part du master Vác vers le boitier papillon
