Problème 1.2 TSI CJZC raté d'allumage/à-coups (1 Membre)
Le_Combattant
Meaux
Polo
CJZC
02T
WVWZZZ6RZFY134231
Hello à tous,
J'avoue un peu sécher.
Mes excuses mais j'ai pas relus tout le thread mais as-tu reposer tous les basiques ?
- compressions à froid/chaud
- inspection de la cylindrée au borescope
- check bougies/Bobines
- check injecteurs (valeur Ω) --> si gros doute sur circuit carburant, sincèrement rien de mieux qu'un passage sur banc (PI, injos, etc)
- check des ports d'admission (super important sur TSI car influe sur le mélange du carburant)
- compressions à froid/chaud: 14 bars à froid, à chaud un chouia plus
- inspection de la cylindrée au borescope: pas encore fait
- check bougies/Bobines: Les bougies ont moins de 10000 km et les bobines ont été changées par des neuves (origines VW) il y a deux ans. Celà n'avait rien changé.
- check injecteurs: pour ça il faut que je dépose l'admission et c'est très chiant....
-check des ports d'admission: décallaminage fait en Février 2024.
Avant:
Après:
La voiture devait avoir 150000-155000 km.
C'est déjà du bon boulot d'abattu !
Donc il faut continuer dans les contrôles que tu n'as pas encore fait. Même si, je le sais fort bien, c'est pas les trucs les plus sympas à faire. Un à un en éliminant les causes possibles tu vas trouver ;)
Je reviens de mon endoscopie.
Pour ramener la voiture jusqu'a chez moi, le moteur à tourné 30sc au ralenti. Juste pour info.
Démontage des bougies:
Bougies 1, 2 et 3 sont "humides" sur leurs filetages avec une odeur d'essence.
Bougie 4, sèche, pas d'odeur particulière.
Et maintenant, passons à l'endoscopie, et....
Vous m'excuserez de la qualité, c'est tout ce que j'obtiens d'une caméra à 25 euros acheté sur Amazon.
Ce que je peux déjà dire c'est que en suivant la procédure de VW, je n'ai pas constaté de fuite au niveau des injecteurs.
La procédure demande de faire tourner la pompe BP via VCDS et regarder si du carburant s'échappe.
J'avoue être un peu dubitatif car la pression mesurée dans le rail n'était que de 9 bars...bien loin des 120 ou 200 en temps normal.
Cylindre 1:
Cylindre 2:
Cylindre 3:
Cylindre 4:
C'est l'injecteur le plus sale car sans surprise, les retours de vapeurs d'huiles se font sout le cylindre 4.
Là ou je m'inquète c'est le niveau d'encrassement après seulement 25-28000 km.
La qualité n'est pas superbe je vous l'accorde, mais on voit bien que les dépôts sont importants.
Il s'agit des valves d'admissions du cylindre 1.
Comment expliquer un tel niveau d'encrassement alors qu'il y a un an à peine les conduits étaient dans un état sortie usine.
Problème de séparateur d'huile (il n'y a pas de valve PCV)
Aussi je viens de voir que sur ETKA, la pompe HP monté sur la Skoda est identique a celle montée sur mon TSI.
Un swap pourrait être intéressant.
EDIT: les pompes sont identiques, mais la visserie ne l'est pas pas....Je suis en M8, la Skoda en M6. Cherchez l'erreur.
J'avais à l'époque fait mention de problèmes, assez aléatoire, de re-démarrage capricieux (à chaud).
Après 20min d'autoroute et un arrêt de 20 min, je tente de redémarrer et voici la situation.
Le moteur prend, mais tourne bien en deça de son régime habituel (780-800 trs/min).
Il tourne comme une patate entre 400 et 420 trs/min mais arrive à maintenir se régime.
Le voyant moteur et EPC reste allumé.
J'ai décider de brancher l'OBD rapidement pour voir.
0 codes défauts
Et en Live Data:
La régulation est completement dans les choux.
Quasiement 180 bars de pression alors que le ralenti est à 120 bars.
On voit bien d'ailleurs que la ligne "High pressure control deviation" la valeur est négative.
La voiture tournait, mal, et sentait l'essence à crever.
Un coup de gaz, et elle a atteint son ralenti habituel.
Donc je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ce genre de soucis n'est pas inhabituel. Certes ce n'est pas régulier mais celà arrive quand même.
Je n'avais pas vu les photos de l'endoscopie ! c'est.....fort humide et huileux je trouve.
Toujours pas tenté par un contrôle sur banc des injecteurs et pompe Hp ?
Hélas sur un diagnostic qui patine il va falloir éliminer une par une les causes (comme ce que tu as fais depuis le début - compressions, bougies, bobines, etc)
Oui c'est ce que j'ai pensé également. Après la voiture à tournée 30sc, à froid donc riche. Pour l'huile j'ai passé la caméra au niveau de l'intercooler qui est dans le collecteur, il est aussi bien huileux. Les remontées de vapeurs d'huiles sont importantes.
Malheureusement je n'ai pas de banc à cet effet, je suis limité par le matos et le fait que je n'ai pas de garage (mon rêve).
Les conduits d'admission gras c'est plutôt normal sur TSI.
Par contre pour le contrôle c'est banc chez un professionnel bien entendu. Au moins tu élimineras ou confirmeras l'hypothèse du circuit (Hp) carburant.
Eventuellement ce que je peux faire c'est, comparer mes valeurs avec un collègue qui lui aussi à une Polo avec le même moteur (1 ans plus jeune).
Et voir surtout comment se comporte la pression moteur arrêté.
Aussi je pense pour la prochaine vidange, faire une analyse de l'huile afin de voir si oui ou non, elle comporte une dilution avec de l'essence.
Hello à tous,
Bonsoir, je voudrais savoir si votre problème avait été résolu
Oui et non.
Oui car il fait chaud.
Non car je n'ai pas trouvé la défaillance.
Cependant, j'ai commandé un kit d'analyse d'huile. Il me permettra de collecter un échantillon de mon huile qui partira en analyse.
Celà me permettra plusieurs choses:
-Determination de l'usure du moteur
-Usure de l'huile et de son état après 10000 km
-Contamination éventuelle au carburant: à partir de ce point, je pourrai envisager de remplacer/contrôler la pompe HP et ou les injecteurs.
Hello à tous,
Si vous voulez, je peux vous aider sur ce sujet, j’ai eu exactement la même chose véhicule immobilisé, trois mois et demi chez Volkswagen, ils ont dépêché de Fly Tech de chez VVV France pour trouver la solution et c’est un simple capteur à changer si vous voulez me joindre par message privé [email protected]
Merci pour votre proposition mais pourquoi ne pas partager la solution ici sachant que plusieurs personnes sont touchées ?
Aussi j'ajoute que mon autonomie à fortement diminuée depuis quelques temps.
Aujourd'hui je fais 650 max avec un plein, là ou avant, je pouvais facilement dépasser les 750km, voir 800km.
Donc quelque chose merdouille au niveau de la gestion. Gestion, qui d'ailleurs, cherche toujours à appauvrir en Short Term Fuel Trim (STFT) mais aussi en Long Term Fuel Trims (-0.8%).
Bon, sans surprise notre amis (ou escro) n'a jamais répondu à mon mail.
Quelle surprise olala.
Je ne comprends même pas l'intérêt de son interventation "J'ai la solution mais je garde ça pour moi".
Demain c'est vidange et prélèvement pour analyse au labo.
Aussi, j'ai discuté avec un membre de forum de Polo qui avait aussi des problèmes de raté et ce malgré le fait d'avoir changé tout un tas de capteur + décalaminage (il avait quand bien même obtenu de bons résultats.)
Il est cependant parti sur un remplacement pur et simple des 4 injecteurs Bosch.
Référence: 04E906036AF
Prix VW: 220 euros
Prix Bosch (référence 0 261 500 477) : 83 euros
C'est une possibilité.
Mais:
-J'ai besoin de mon véhicule quasiement tous les jours
-Je n'ai pas de banc de test à disposition
Donc je n'ai que très peu de jours pour bosser sur ma voiture, en plus dans la rue...
Donc tu es en enrichi, c'est que ton moteur est asphysié par quelque chose ou qu'il y a trop d'air quelque part, si la STFT corrige en permamence et que la LTFT s'en même, celà veut dire qu'on est hors tolérance. Regarde au niveau de tes joints, même celui de la jauge à huile, les joints qui s'y trouvent quelque fois se coupent et crééent une fuite d'air, le débitmètre aussi. Le rapport AFR doit être de 14.7 / 1.
Ou qu'un ou plusieurs injecteurs pissent.
J'ai changé les joints du bouchon d'huile, de la jauge à huile.
Pour les capteurs de pression, les zones sont sec autour (pas de zone de gras). Avec la pression (et les remontés d'huile) je devrais avoir du gras.
Après j'ai du 1000bulles, je pourrai faire un test.
2 K
